Audi A4: Motormanagementstoring katalysator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds geruime tijd krijg ik een storing op het motormanagement. De storing is uitgelezen bij de dealer en blijkt veroorzaakt te worden door een 'onvoldoende werking' van de katalysator. Volgens de dealer zou dit liggen aan de tweede sensor in het laatste gedeelte van de uitlaat, achter de katalysator.
Het enige wat de dealer mij kon mededelen was dit alleen verholpen kon worden door het vervangen van de complete katalysator a raison van 1500 Euro !
Mijn vraag is of iemand een dergelijk probleem al heeft ondervonden en wat hieraan gedaan is om het euvel te verhelpen.
eds1310
100 km
lijkt me sterk dat je kath nu al in puin ligt... lambdasensor achter kat lijkt me meer aannemelijk...
maar deze kan ook weer uit zijn waardes lopen door bv incorrecte verbranding....
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb dit gisteren ook aan de hand gehad met een Touran.
Ik via de Vas-kast het storingszoekprogramma afgewerkt,
en er kwam uit de hoofd kat. vern,.
Ik de auto op de brug omhoog gedaan en als ik er tegen
sloeg hoorde ik wat gruis in de kat rammelen.
dus het kan wel aan de kat liggen
En de kat kan bij jonge auto's wel degelijk snel stuk gaan, denk b.v. eens aan een auto die om wat voor reden dan ook op 3 pitten gelopen heeft of klanten die veel te veel olie gevuld hebben......
audia4 28.170 km Reageer
