Audi A4-Avant: multitronic valt in veiligheidsmodus
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 TDi 130 pk
Ik heb sinds kort een 19 TDI 130 Pk Multitronic. Deze wagen gaat ,nadat hij op temperatuur gekomen is, in een veiligheid waardoor ik geen vermogen meer heb. Ik kan nog wel blijven rijden, maar beperkt. Op een gegeven moment valt alle werking uit, hij rijdt niet meer vooruit en achteruit, de automaat schakelt zelfs niet meer, en op het dasboard flikkert de schakel stand (P R N D S) in het rood. De motor blijft wel draaien. Als hij dan stilgestaan heeft, en is afgekoeld, werkt de versnellingsbak weer even. Hoelang is niet te voorspellen! Ik heb me laten wijsmaken dat er in de automaat een stekker in de olie zit, die een vals contact maakt, en de versnellingsbak in veiligheid laat vallen? Kent iemand dit probleem? Voor de rest is er elektronisch geen probleem.
patrickske s-max
110 km
[url=http://imageshack.us][img]http://img395.imageshack.us/img395/3976/...[/img][/url]
b:temperatuurvoeler c:multifunctieschakelaar f125 1 van de 2 waarschijnlijk defekt. laat hem eerst uitlezen voor de zekerheid.
john 5686, bedankt, maar waar is dit te vinden?
Tijdens het uitlezen kwam de melding druksensor in de automaat is defect of niet goed afgesteld, maar na controle is deze inorde. deze sensor kan alleen met de computer ingesteld worden. tweede fout: vermogen verlies.
de andere codes die voorkwamen ken ik niet meer. Het is dus een elektrisch probleem, vindt dat maar !!!
patrickske s-max Topicstarter 110 km Reageer
regelapparaat zit achter in de bak daar zit ook de steker op om deze te vervangen moet de pan vanonder de bak, en voor zover ik weet gaat de automaat tijdens een storing alleen maar in zijn 3e versnelling. waar heb je hem laten uitlezen?
in het verleden heb ik ook al eens een soortgelijke storing bij passat gehad daar was een printbaan weggesmolten in het regelapparaat onder de bijrijdersstoel
heb hem laten uitlezen in een officiële garage. Alle versnellingen werkten nog.
Heb me laten wijsmaken dat er vuil kan tussenzitten of dat er één van de aansluitingen over of geen goed contakt geven.
is de vooruit koppeling ook al aangepast naar 7 lamellen en de software aangepast naar een 7plaats koppeling zo ja dan zou je kunne proberen om de addaptie waarden terug te laten zetten dat kunnen ze bij de dealer heb daar al meer succes mee gehad.
