Audi A4: het lampje van de motoroliesensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal,
Bij het straten van de motor gaan alle lampje uit behalve die van olie sensor blijft branden. volgens de boekje die ik bij auto heb gekregen is de sensor defect wanneer een van deze waarschuwingssymbolen tijdensde rit brandt.
Er zit genoeg olie in wat kan dit zijn ?
het gaat hier over audi a4 2.0 benzine nwe model.
graag hoor ik nog van jullie wat het porbleem kan zijn.
alvast bedankt!!
has026
al 18 jaar lid
Welke kleur heeft het lampje?
Er zit bij zulke auto's een schakelaar op het voorfront. Deze schakelaaft geeft door als de motorkap geopend wordt. Als er een alarm op de auto zit is deze schakelaar ook onderdeel van het alarm.
Als deze schakelaar vast blijft zitten zal het lampje van de olie blijven branden omdat je voor eht bijvullen van de olie ook de motorkap open moet doen. Pas dan gaat het lampje uit.
Maar iets simpelers als de oliedrukschakelaar is ook meogelijk.
