Ik start mijn a3, en wil wegrijden. Maar ik kreeg de auto niet in een versnelling, in geen enkele. De pook kon ik simpelweg niet in een versnelling duwen. Er leek dus geen verschil te zijn tussen koppeling wel of niet ingedrukt. Wel kon ik met de koppeling ingedrukt de auto in z'n achteruit zetten. Terwijl ik de auto in z'n achteruit zet hoor ik een geratel, en de auto slaat af. Alsof ik de auto in de achteruit zet zonder de koppeling in te drukken (wat ik dus wel deed). Ik heb de auto enkele keren opnieuw gestart, maar het probleem bleef.
Toen kwam ik er achter dat als de motor niet liep, ik de auto wel in een versnelling kon zetten. Ik heb m in de 1e versnelling gezet, en met ingedrukte koppeling de auto gestart. Ik kon vervolgends gewoon schakelen, en nu lijkt het probleem over. De auto rijd weer als voorheen.
Wat kan dit zijn geweest? Heeft de koppeling geplakt? Waarom kreeg ik hem wel in een versnelling als de motor niet liep? Is dit een teken dat de koppeling slecht is?
Het schijnt dat mn vriendin een maand geleden hetzelfde heeft gehad met deze auto. Ze kreeg hem niet in een versnelling met lopende motor, toen de motor af stond ging het wel.
Ps. het aangrijpingspunt van de koppeling zit erg hoog, een stukje voordat je het pedaal los hebt. Duid dit op een versleten koppeling?
