Audi A6 Allroad: Niveauregeling werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI V6
De linker voorzijde stond lager dan de rest, toen ik probeerde om de auto weer horizontaal te krijgen, ging rechts voor ook lager staan.
De pomp aan de achterzijde van de auto loop een poosje en slaat dan af.
men heeft mij gezegt dat dit de balg links voor kan zijn waar een lek in het systeem zit. ik vind echter niet waar dit kan zitten. de pomp maakt wel veel geluid.
heeft iemand een idee hoe ik dit controleren kan, ik heb op ebay al wel een gebruikte pomp gezien voor 250 euro maar heb dus geen idee of het wel de pomp is.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen
mvg
Nico de Vries
devriesn
60 km
al 18 jaar lid
Met de testkast kom je een heel eind,dan kun je verschillende componenten van dit systeem testen.
Ik moet zeggen dat ik vaker de compressor heb moeten vervangen (leverde niet meer genoeg druk),maar eerst visuele controle van slangetjes/beschadigingen en bepaalde testen uitvoeren om tot een conclusie te komen.
Zou niet zomaar wat gaan vervangen.
En als de auto heel laag staat dan ook niet meer gaan rijden,de balg kan dan beschadigen.
ricky 55.575 km Reageer
Thanks, helaas heb ik geen test apparatuur, maakt de pomp normaal veel lawaai?
mfg
Nico
devriesn Topicstarter 60 km Reageer
[quote=devriesn]Thanks, helaas heb ik geen test apparatuur, maakt de pomp normaal veel lawaai?
mfg
Nico[/quote]
Nee deze zou je nauwelijks moeten horen mits hij normaal in z'n rubbers hangt,nee,niet een opvallend geluid zeg maar.
Laat het toch maar even controleren bij de garage met de testkast.
Maar denk compressor defect zo te horen.
Ik ben al heel blij met uw info, zoals ik schreef is er een gebruikte compressor voor 250 euro op ebay, is dit *mocht het de compressor zijn) een goede prijs ?
Ik las ook iets over een rook test?
is de compressor zelf te herstellen of is alleen vervanging mogelijk?
mvg
Nico
[quote=devriesn]Ik ben al heel blij met uw info, zoals ik schreef is er een gebruikte compressor voor 250 euro op ebay, is dit *mocht het de compressor zijn) een goede prijs ?
mvg
Nico[/quote]
Eerst laten controleren wat er echt aan de hand is voordat je al iets gaat kopen,het kan net zo goed een simpel slangetje zijn die lek is,dan zou die 250 zonde zijn.
Mocht het wel de compressor zijn,dan zou ik voor een nieuwe gaan,misschien zijn ze immitatie te krijgen.
