Audi A4: olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
hallo
Ik heb mijn auto met 5w40 verversd ,en ik heb nou 1 liter extra gekocht voor onderweg het is 5w40 synthetic olie met deze specificatie 502.00 505.ooo en stond op voor benzine en diesel motoren,maar de mijne is tdi en 66 kw maak dat iets uit of heb ik de verkeerde gekocht.mvg
laz1972
2.100 km
al 17 jaar lid
De juiste specificatie en geschikt voor een pompverstuiver (PD) is de 505.01
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo
paul bedankt voor je reactie
Ik ben naar de garage terug geweest en gevraagt en hij zegt dat mijn auto geen pompverstuiver heeft ,dus ik weet zelf het niet en hij zegt dat deze olie geschikt is .Hoe kom ik achter dat mijn auto pd heeft,en zal ik een andere olie van 505.01 erin gooien.
mvg
laz1972 Topicstarter 2.100 km Reageer
Indien het geen pompverstuiver betreft komt mijn uitleg / info te vervallen.
Gr.paul
paul ,ik weet het niet hoe kom ik achter dat er pompverstuiver in ziet.Ik wil het zeker weten anders ga ik andere olie erin gooien.
Heb je het motorcode ? dit staat o.a op de distributiekap.
Gr. paul
ik denk dat deze is AHH ,en ken je ook gelijk zeggen over de olie of die wel goed is aub
De AHH is inderdaad geen PD maar een VP TDI, hier mag zelfs 10w40 in, maar een 5w40 is uiteraard beter.
Hoeft ook geen 505.01 specificatie te hebben, mag wel want deze is beter/sterker heb ik me laten vertellen.
Verschil VP en PD.
[url=http://users.skynet.be/fa329618/TDI.htm]klik 1[/url]
[url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_vp-pd-...]klik 2[/url]
hallo
bedankt audidriver en jdep
Dus dan hoef ik de olie niet verwisselen toch,want mijn olie specificatie is 502.00 505.00...Maar ik weet het nog steeds niet ,moet ikhet olie erin lazten zitten of niet want ik ga woensdag met me auto naar vakantie en ik moet ongeveer 2500 klm rijden
mvg
hallo
Ik heb het nog niet opgelost ,en ik weet het ook niet meer wat ik moet doen nieuw olie met 505.01 specificatie of die er al inziet met 502.00 505.00 specificatie.Wie kan mij de oplossing zeggen aub
mvg
Die olie die je mee hebt gekregen is goed, mag en kun je gerust gebruiken.
Gr. paul
He paul bedankt
Dus dan is het opgelost ,kan met lekker gevoel op vakantie
mvg
[quote=JdeP]Verschil VP en PD.
[url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_vp-pd-...]klik 2[/url][/quote]
Er zit een fout in de uitleg bij Klik 1
De pomp waarbij staat "commonrailpomp" is geen commonrailpomp maar een gewone verdelerpomp. En als je alles naleest zie je nog meer onjuistheden die een amateur op het verkeerde been zetten.
Wel erg slordig van de auteur van dat document.
[quote=Hendrik4290]onjuistheden die een amateur op het verkeerde been zetten[/quote]
De pot verwijt de ketel...??
Zo zijn er ook mensen die vanachter een gordijntje roepen dat tuning slecht zou zijn voor een motor.
Tot op heden is daar niets van onderbouwd, sterker nog ze reageren zelfs helemaal niet meer?
Er van uitgaande dat je misschien toch op een andere gedachte bent gekomen ?
Gr. paul
hallo
Ik ben toch vandaag naar garage geweest om andere olie erinte gooien met 505.01 specificatie en nieuwe olie filter maar ze hebben het olie filter niet goed erop op gedaan en onder weg was alles leeg en oliedruk lampje ging branden toen ging ik stoppen ,en daarna hebben ze me opgehaald en nieuwe olie en olie filter opgezet met10w 40 500.00 505.00 505.01 castrol ,en mij auto doet nou goed zou er toch nieks gebeurd zijn met men motor
mvg
De TS heeft, ik denk geneog informatie en om een grote discussie te verkomen gaat er een slotje op.
Highway 28.400 km Reageer
