Audi 80: olie is crèmekleurig
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Geachte heer/mevrouw,
Bij de oliepeil en motorolie van mijn auto is de olie crèmekleurig. Is het koppakking problemen of wat anders? Of ik van de vloeibare middel voor verdichting van koppakking mag gebruiken ? Of is volgen u een andere goedkoop oplossing voor.
Met vriendelijke groet
Hamid
Hamid1955
al 15 jaar lid
Crème kleurige motorolie kan duiden op verdunning / vermenging met water. Controleer of je koelvloeistof nog op peil staat. Heb je problemen met de motortemperatuur?
Bouwt deze druk op in het koelsysteem.? Het kan ook zijn dat de auto langere tijd heeft stilgestaan?
Je zou je motorolie kunnen aftappen (netjes opvangen en afvoeren) en deze verversen. Vergeet je oliefilter niet.
Indien het de koppakking is, dan is het niet nodig om ook nog vloeibare pakking te gebruiken. (is zelfs af te raden.)
S6
Bedank,
lang geleden was altijd de koelvloeistof onder de auto te zien, maar nu niet meer, maar wel de koelvloeistof werd weinig. De temperatuur is altijd constant. De olie en filter laat ik wisselen. Als het niet helpt wat is dan de oplossing?
Hamid
Hamid1955 Topicstarter 55 km Reageer
Hou in eerste instantie in de gaten, of je koelvloeistof kwijtraakt.
Probeer lange ritten. controleer dan regelmatig. Bij een lange rit wordt eventueel aanwezge condens via de carterontluchting afgevoerd.
Blijft je probleem aanwezig dan moet gecontroleerd worden of eventueel je pakking niet meer goed afsluit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
