Audi Coupe: olie lampjebrand bij 2000 toeren en een zoemer gaat aan
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ke, Motorinhoud (cc): 2100, Vermogen (kw): 96
Zins kort gaat bij 2000 toeren de olie lampje branden en de vdo relair gaat zoemen ,Heb reeds olie sensor vervangen olie druk sensor uit gewisseld maar het probleem blijft .
ruigman
215 km
al 15 jaar lid
Dan zou ik maar eens de oiledruk laten meten. Mogelijk is die te laag.
oldford 117.985 km Reageer
Na heel lang zoeken en uitwisselen van sensoren ,meters gaven aan goede druk ,dus naar zoeken kwam ik er achter dat de relair onder het dasboard Nr 240 Oldruch-Kontrollgeratt was defecft diode doorgebrand.
ruigman Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
