Audi Coupe: Audi coupe GT loopt slecht op LPG en benzine
Bouwjaar: 1981, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 85
Ik ben een Audi Coupe GT5s 1.9 van 1981 aan het restaureren.
Hij is zo goed als klaar, maar nu heb ik het volgende probleem.
De auto loopt slecht op gas en ook slecht op benzine.
Als ik de schakelaar op gas + benzine zet loopt en rijd de auto perfect.
Hij start enkel op gas, dan rijd hij een paar 100 meter perfect, daarna begint hij in te houden en slaat hij uiteindelijk af.
Meestal slaat hij meteen aan op gas, maar soms is hij ook niet aan de gang te krijgen.
Ook kan ik soms na het starten geen gas geven en loopt het stationair toerental op naar 2000 tpm.
Dit is zo bij warme en koude motor.
De LPG installatie is nog vrij recent (2010) en is de laatste 2 jaar nauwelijks gebruikt door de restauratie.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Racingreporteurope
al 10 jaar lid
Ik zou beginnen met te zorgen dat hij op benzine goed loopt , dus het gas gedeelte even uitschakelen , niet alleen met het schakelaartje , maar mechanisch uitschakelen.
Het lijkt er op dat hij op beide brandstoffen loopt .
Hij loopt inderdaad op beide brandstoffen tegelijk, en dan loopt en rijd hij perfect.
In het begin liep hij enkel op gas redelijk goed en helemaal niet op benzine.
Racingreporteurope Topicstarter 55 km Reageer
Dan toch eerst zorgen dat hij op benzine goed loopt , anders kan hij op gas ook niet goed lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
