Audi A3: olie op bougies
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 turbo
hoi .
ik wilde mijn audi a3 20v 18t nieuwe bougies plaatsen en kwam er olie tegen op de bougies.ik weet niet of dit normaal is heb dit ooit bij bmw25i gehad en toen was mijn koppakking lek is dit nu bij de a3 ook het geval? bij voorbaat dank ik uw.
joopie
60 km
Als de motor gewoon perfect loopt,en geen rook uit de uitlaat,en geen/weinig olieverbruik,dan gewoon lekker laten zitten.
Maarre....niet toevallig klepdekselpakking lek?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Als de motor gewoon perfect loopt,en geen rook uit de uitlaat,en geen/weinig olieverbruik,dan gewoon lekker laten zitten.
Maarre....niet toevallig klepdekselpakking lek?[/quote]
hij loopt prima zo geen overdrevenrook uit de uitlaat en geen olie verbruik.maar op de bougie zelf dus niet aan de onderkant maar boven erop zag ik olie .zeg maar onder de bougiekop of de verlenging ervan.ik dacht dat deze plaats droog moest zijn ook in verband met overslaan van de vonken en zo.
joopie Topicstarter 60 km Reageer
onderkantbovenkantbougiekopverlengeingervan.
welke kant bedoel je nu eigenlijk.
de kant waar de bougie vonkt of de kant waar je de kabel opprikt???
[quote=Frank3158]onderkantbovenkantbougiekopverlengeingervan.
de kant waar de bougie vonkt of de kant waar je de kabel opprikt???[/quote]
bovenkant van de bougie.je haald eerst de bombiene los trekt de kabel los en dan trek je de bombine met bougiekop los.en in die bougiekop zat al olie dus ook op de bovenkant van de bougie.
[quote=joopie][quote=Frank3158]onderkantbovenkantbougiekopverlengeingervan.
bovenkant van de bougie.je haald eerst de bombiene los trekt de kabel los en dan trek je de bombine met bougiekop los.en in die bougiekop zat al olie dus ook op de bovenkant van de bougie.[/quote]
Dus er zat olie in de schacht?Nog voordat je de bougie verwijderd hebt? Controleerd dan maar eens of het kleppendeksel niet lek is.
