Audi A3: Koelwater aanwijzing heeft afwijking van -5ºC.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 132kW
Ik heb het volgende probleem. De temperatuur aanwijzer van het koelwater op het dashboard heeft meestal een afwijking van -5ºC.
Behalve bij stationair lopen of in de file staan, dan geeft hij wel 90ºC aan ipv 85ºC.
Op zich zou je dan concluderen dat er iets mis is met de thermostaat.
Maar ik kan via m'n airco display sommige dingen van de boardcomputer uitlezen. Deze geeft wél 90ºC aan (ook als die op het dashboard 85ºC aangeeft). Betekend dat er dus 2 koelwatersensoren zijn?
Weet iemand wat hier mis is?
alvast bedankt,
Frank.
dupl-u-22239-5dd149246ca70+frankknarf
335 km
Met de diagnosekast of vag-com kijken wat het dasboard aan temperatuur binnenkrijgt; klopt dit met de meterstand dan is het de thermostaat, anders is het afwijking in de meters. Met de prijs van een dasboard zou ik gewoon lekker doorrijden in dat geval.
audia4 28.170 km Reageer
niets aan gedaan, afwijking was minimaal
