Audi A3: Verwarming werkt opeens niet meer nu het kouder word!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V
Vanochtend had ik het ijs op de ruiten staan. Om het sneller te laten ontdooien heb ik de verwarming wat hoger gezet (mijn auto beschikt over climate control). Had de temperatuur op 27°c gezet, en na een poosje rondgereden te hebben blies hij nog steeds geen warme lucht.
De temperatuur van het koelvloeistof stond overigens wel gewoon op 90°c.
Onder de motorkap ter hoogte van de vooruit gaan 2 slangen de cabine binnen. Deze zijn wel aardig warm, dus ik neem aan dat dit voor de verwarming van de lucht is?
Hoe kan het zijn dat ik in de auto zelf geen warmte krijg dan?
Alvast bedankt!
phroze
60 km
Verstandig is even uitlezen, waarschijnlijk een stelmotor stuk of blijft hangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor je antwoord. Laten uitlezen is misschien niet zo'n gek idee.
Ikzelf dacht dat het met de thermostaat te maken had. Afgelopen weekend steeg de koelvloeistof temperatuur in de auto ineens naar de 110/115°c tijdens een ritje van 60 km over de snelweg, met normale snelheid overigens. Dit leek me ook niet echt gezond. Deze staat normaal namelijk stabiel op 90°c. Zal dit verband met elkaar hebben?
Groet marco
phroze Topicstarter 60 km Reageer
Heb zojuist mijn auto laten uitlezen. Niks geen storingen. Die monteur heeft even verder gekeken en kwam erachter dat de waterpomp gesneuveld is. Daar baal ik dus gigantisch van aangezien ik nog maar net de distributieriem heb laten vervangen (en dat resulteerde ook nog eens in het feit dat mijn auto een complete motorrevisie heeft moeten ondergaan).
Kan ik weer dus weer gaan sparen
In iedergeval bedankt voor je hulp!
[quote=phroze]Die monteur heeft even verder gekeken en kwam erachter dat de waterpomp gesneuveld is. Daar baal ik dus gigantisch van aangezien ik nog maar net de distributieriem heb laten vervangen
Kan ik weer dus weer gaan sparen[/quote]
Daarom vervang ik bijna altijd de waterpomp mee om dit te voorkomen,nu moet het nog een keer uit elkaar.
ricky 55.575 km Reageer
Ja, zo leert men............... Goedkoop was TOCH weer duurkoop!
