Audi A3: gloeitijd te kort.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: agr
'k heb hier een audi a3 waarvan het gloeilampje maar heel kort oplicht.alle gloeispiralen doorgemeten;zijn goed.temp.voeler verv.geeft geen verbetering.motor slaat wel aan met een rookpluim.iemand een idee? b.v.d. Jan
J&S
1.325 km
[quote=J&S]'k heb hier een audi a3 waarvan het gloeilampje maar heel kort oplicht.alle gloeispiralen doorgemeten;zijn goed.temp.voeler verv.[/quote]
opzich niets vreemds, dit is het geval bij alle tdi's. gloeitijd is afhankelijk van koelvloeistoftemperatuur.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Slaat hij direct aan "zoals het hoort" en loopt hij direct mooi rond of moet er doorgestart worden waarna de motor eerst onregelmatig aanslaat c.q. gaat lopen?
Ah, je was me net voor, Paul. Idd, korte gloeitijd is vrij normaal.
[quote=J&S]verv.geeft geen verbetering.motor slaat wel aan met een rookpluim.iemand een idee? b.v.d. Jan[/quote]
Pomptiming OK ? EGR-klep ?
Gr. paul
pomp of egr klep daar zou ik het ook in zoeken.
Zelfde motor als golf 4 tdi? Dan duurt het normaal gesproken enkele seconden voordat het gloeilampje dooft.
Groet
a3
