Audi A4: Olielekkage
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds kort heb ik een A4 2.0 uit 2001.
De audi lekt wat olie onder aan een bout op de carter denk ik maar dit is niet echt zo heel veel als ie stilstaat. Tijdens het rijden kan dit meer zijn omdat de hele onderkant onder de olie zit. Ook zijn er 2 slangen net boven de oliefilter nat van de olie.
Vanmorgen gaf de ie een signaal dat er geen olie meer in zat (een piepje Oil min) Ik heb hem meteen aan de kant gezet en olie (5w30)gehaald om er bij te doen. Heb er trouwens iets te veel in gdaan dan dat min bedoeling was maar gezien ie toch lekt zal dat misschien niet zo erg zijn. Dit was overigens geen longlife olie omdat ik toch van plan om alles een keer te vernieuwen. Wat mij opviel was dat de olievulddop en mijn peilstok naar benzine rook en ook maakt ie een tikkend/ratelend geluid vanuit de achterste klep den ik. Dit tikkend geluid had ik trouwens al eerder gehoord maar was er niet echt bij stilgestaan. Ik durf er onderhand niet meer in te rijden. Heb een paar bekende garages gebeld maar die zijn met vakantie en bij de dealer kan ik pas over 10 dagen terecht.
Ik krijg er gewoon de pee in, is dit een kleinigheidje of meteen einde oefening motor.
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Groet
Ceku
110 km
Olielekkage kan ik niet veel van zeggen, ik kan niet zien waar het lek zit.
Maar als de hele onderkant onder de olie zit dan lekt het behoorlijk bij die bout of het komt ergens anders van daan.
Onderkant schoonmaken en dan auto op de brug om te zien waar het lekt.
Naar benzine stinken kan een ander probleem zijn. Wat is je benzineverbruik?
oldford 117.985 km Reageer
Hij verbuikt volgens mij naar norm, maar ik weet het ook niet zeker omdat ik de auto nog niet zo lang in bezit heb. Volgens de meterjes is het allemaal wel ok. Ik heb hem laats volgetankt en hou nu de kilometerstand bij. Heb laats wel gehad dat de benzine helemaal op was in eenkeer. Vond ik al raar op zich en de brandstofmeter ging op en neer. Net nog de bezinepomp kunnen halen. Ik heb sterk het gevoel dat ik een miskoop heb gedaan. Heb altijd Alfa gereden en geloof het of niet heb nooit motor of olie problemen gehad. De bout waar ie lekt kan ook van de onderblok zijn trouwens. Je kunt hem zien voor bij de motor als je er onder ligt. Vanaf de bovenkant ziet het er allemaal redelijk droog uit. Deze auto heeft een grote motorreparatie ondergaan bij de Audidealer, ze hebben de cilinders uitgehoond in 2009 om het olieverbruik tegen te gaan, blijkbaar is dit niet echt gelukt. Staat trouwens wel in de computer bij de dealer maar niet in het onderhoudsboekje. De auto heeft trouwens maar 140.000 gelopen op zich laag voor z"n leeftijd. Wat zou u mij adviseren, verder kijken voor reparatie of in de verkoop doen?
Ceku Topicstarter 110 km Reageer
Olieverbruik (verbranden in de motor) en olielekkage zijn totaal 2 verschillende dingen.
Als de motor niet rookt is die reparatie dus wel geslaagd.
Lekkage kan iets kleins zijn, maar dat kun je pas op een brug goed zien.
Dank u wel voor de snelle reactie. Waardeer ik echt enorm. Ben totaal de weg kwijt.
De auto rookt helemaal niet. Ik zal eens op zoek gaan naar de lekkages en dan kijk ik wel weer verder. Eentje zie ik zo zitten is dus die ene bout en heb dus ook wat olie gezien op wat slangen net boven de filter. Verder is ie redelijk droogt.
Nogmaals bedankt voor uw antwoord.
