Audi A4-Avant: Automaat schiet soms uit lockup
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tdi
Mijn 2.5tdi tiptronic schiet af en toe ineens uit de lockup, tenminste zo voelt het, hij trekt op vanuit een laag toerental in de 3e versnl en ineens schiet ie ''eruit'' en begint toeren te maken afhankelijk van het gas en versneld wel gewoon. Hou je even in is het weer normaal en schakeld ie weer prima zoals het hoort.
Vaak knipperd het ESP lampje dan ook even, maar ook niet altijd.
Het gebeurd niet heel vaak, maar ik vroeg me toch af waar het aan kan liggen.
Heb de auto uitgelezen, geen storingen.
De bak is 60.000km geleden gereviseerd met nieuwe koppelomvormer.
W11081
1.170 km
Klinkt alsof de bak de kickdown schakelaar ziet en terug schakeld. Hoe veel gas geef je? Tot op de plank en verder kan niet?
Dat het ESP lampje dan knippert komt misschien omdat deze ingrijpt.
oldford 117.985 km Reageer
Met volgas heb ik het ook juist nog nooit meegemaakt, het gebeurd juist met een beetje gas en dan iets bijgeven, dan schiet ie door zeg maar, en dan afhankelijk hoeveel gas je geeft trekt ie harder of zachter en meer of minder toeren, een beetje een variabele transmissie idee. Doe je even heel rustig aan, of schakel over naar handmatig schakelen en het is het weg.
Het gebeurd ook eigenlijk altijd rechtuit.
W11081 Topicstarter 1.170 km Reageer
Willem
Al opgelost ?
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Voor mij is het in principe opgelost, sinds de luchtmassa meter vernieuwd is lijkt het wel minder te zijn!
Heb het nu nog maar sporadisch, en ook eigenlijk nog maar 1 keer meegemaakt in 3 weken tijd sindsdien.
Ik ben er tevreden mee, de auto is tenslotte ook niet meer nieuw en heeft de nodige ervaring en rijdt er niet minder om.
