Audi A4: wegrijblokkering
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
als ik de motor start loop het toerental op tot ongeveer 1200 toeren, daarna valt de motor uit. Ik heb het idee dat de wegrijblokkering niet wordt vrijgegeven. Ik heb ergens gehoord dat de stekker van de ontvanger bij het contactslot kan oxideren. Klopt dit en hoe kom ik daar bij?
mvg Daan
damo68
345 km
al 17 jaar lid
Daan,
Meestal als iets in de start blokkering zit, dan start hij en slaat na een seconde weer af.
Misschien kun je hem beter eens laten uitlezen.
Gr Stefan
Dat is precies wat er gebeurd.
Uitlezen kan niet bij een A4 van deze leeftijd volgens de garage.
damo68 Topicstarter 345 km Reageer
Uitlezen kan wel.....diagnose aansluiting zit in dashboardkastje onder een klepje.
mvg, Hans
Mijn garage zei dat het bij een A4 uit 1997 nog niet mogelijk was. Ik wil eerst proberen de stekkers schoon te maken. Het probleem is dat ik niet kan zien hoe ik de kappen bij het contactslot kan verwijderen er af kunnen
mvg Daan
Oke....maar kijk voor de aardigheid eens in het dashboardkastje....
De garage zegt : kan niet ? Zou eens snel weg rennen daar en een andere garage opzoeken, zelfs auto's van '91 zijn uit te lezen ..
Maar voor je een hoop moeite gaat doen, en veel geld gaat uitgeven voor niks, zou ik toch ff uit laten lezen..
Gr Stefan
[quote=Hans4040]Oke....maar kijk voor de aardigheid eens in het dashboardkastje....[/quote]
bij dit type zit hij achterin onder de asbak.
gr john
Probleem is opgelost, stekkers van de sensors schoongemaakt en geen storingen meer.
gr Daan
