Audi A4-Avant: kabelboom linker deur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Heren,
Ik heb vermoedelijk een draadbreuk in mijn linker deur.
Het geluid valt soms weg linksvoor, doe ik tussen de voorstijl het rubber iets omhoog is er weer geluid.
Kan mij iemand vertellen of deze kabelboom los leverbaar is?? en de kosten daarvan.
En heeft iemand misschien een tekening voor het verwijderen van de deurbekeleding, heb het ergens eerder gezien op het forum.
Alvast bedankt
Alvast het rubber los gemaakt en gekeken idd een kabelbreuk, en er zijn er al 2 eerder gemaakt.
Dus toch maar een nieuwe kabelboom, btw is deze compleet met rubbers..??
Qball
1.410 km
Indien je een kabelbreuk hebt, gewoon repareren en klaar...
Kabelboom is niet altijd goed te repareren, althans heeft geen levensduur. Draden zijn zo dun als borsthaar ;)
Kabelboom is los verkrijgbaar +/- 65,-
Gr. paul
Oke heren heb het even vast gezet, maar denk toch maar een nieuwe kabelboom.
Nog een vraagje aan de specialisten, die kabel boom is die compleet met de rubbers.
Alvast bedankt heren
Qball Topicstarter 1.410 km Reageer
[quote=Qball]die kabel boom is die compleet met de rubbers[/quote]
Kabelboom is geheel compleet en met rubbers.
Gr. paul
[quote=P. Kelder][quote=Qball]die kabel boom is die compleet met de rubbers[/quote]
Gr. paul[/quote]
Paul en de andere bedankt voor jullie info, top.!
Kabel kan ik maandag afhalen.
