Vandaag A3 binnengekregen waar de eigenares "elke maand" een liter olie moet bijvoegen volgens haar uitleg. Inderdaad oliepeil staat op minimum en er zit dikke smurrie in het expansievat van het koelwater. Verder geen tekenen van olie, geen blauwe rook.
Indien de oliekoeler kapot is en het water langs daar vervuild wordt met olie dan zou er toch meer olie in het water moeten zitten, naargelang de uitleg van de eigenares dat zij er "elke maand" olie moet bijvullen tot het maximum.
Moest iemand een dergelijk defekt al tegengekomen zijn, graag een tip.
Verder geen enkel probleem met de wagen, ruikt zelfs niet naar olieverbruik.
Olie kan verder ook via de turbo verdwijnen, misschien meerdere problemen aanwezig omdat het om 1 liter in de maand gaat. Hoeveel km is dat dan ongeveer?
