Het gaat om een Audi A4 1.8 20V met ADR motor. Deze heeft 302.000 km gelopen. Nu zijn de bougies vervangen en loopt de motor onregelmatig (alsof hij op 3 cilinders loopt)
Als ik de bougie kabel van cilinder 2 eruit trek dan loopt de motor even onregelmatig. Met een scoop is te zien dat deze cilinder niet altijd een vonk krijgt.
Nu is mijn vraag: kan het zijn dat tijdens het wisselen van bougies deze kabel/bobine stuk gaat?, maw. komt dit vaker voor?
En wat is nu wijsheid, kabels vervangen of een complete set incl bobine? Heeft iemand enig idee wat dit gaat kosten?
Of moet ik de oplossing van dit probleem ergens anders zoeken?
Probeer het eens met de oude bougie's er in. Probleem nog aanwezig, dan moet je het idd in de bobine zoeken. Verder heb je nergens aan gewerkt neem ik aan, en voor het vervangen van de bougies was er geen probleem?
