Audi A3: Onregelmatig uitvallen CRUISE CONTROL, ook direct na starten nie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
Wie kan mij helpen dit probleempje op te lossen?
Nog wat info over een bijzonderheid : wanneer de
cruise c. wel werkt en bij ca100km door mij met
de handle wordt uitgeschakeld, heb ik onderweg
zeker 4 keer beleefd dat de motor domweg uitvalt !!
alvast vr. bedankt voor suggesties.
afz. Maruel40
maruel40
320 km
Je bedoeld dus dat je geen gas meer kon geven op dat moment? Laat hem als eerste uitlezen en controleren of er een storing in staat.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
alvast vriendelijk dank voor Je snelle antwoord!
Ik kan Je zeggen dat de comp. meerdere keren i.v.m.
deze storing is uitgelezen bij de Bosch-dealer. het
resultaat was dat er v.w.b. de C.C. niets wordt gevonden.
Al de keren dat ik in ELSAwin heb gezocht is er ook over
C.C. niets te vinden!
Wat de uitval van de motor bij uitschakelen v/d C.C. met
handle betreft, trap ik de laatste tijd even bij 100km/h
op koppeling of rem en blijft de motor gewoon lopen (wel
zo veilig op de autoweg).
Jammergenoeg blijft het de ene keer wel en andere keer
niet werken v/d C.C.!
Mogelijk weet een van Jullie daar iets op, dat zou heel
prettig zijn. Overigens de A3 is van het type 2004, dus
zonder het Kontje!
maruel40 Topicstarter 320 km Reageer
Wanneer je remlicht schakelaar defect is werkt cruise control ook niet of hapert.
Maar dan zou er wel een storing uit te lezen moeten zijn.
Hallo Audidriver73,
maruel40 heeft de remlichtschakelaar 'n aantal keren
gecontroleerd op juiste werking en blijkt OKE!
Een storing uitlezen op bewuste onderdeel geeft
geen response. Toch bedankt voor de reactie &
mogelijk tot een volgende keer! Groeten MARUEL.
p.s. : Mooie WEBSITE overigens!!
Probleem in de bedrading van de CC schakelaar?
Hallo Dutch123,
Zou kunnen zijn dat er een niet zo degelijke verbinding op de C.C.-schakelaar
zit. Zal dat trachten uit te vinden en meld me dan weer !!
Vriendelijk dank voor de reactie Dutch123.
Hallo Ricky,
Het eerste antwoord op MARUEL40 zijn verzoek om eventueel een oplossing
voor het frusterende - dan weer niet & dan weer wel werken van de C.C.
van mijn A-3 aan te geven, kan mogelijk nog door Ricky van wat meer details
worden voorzien !
Vandaar dat MARUEL nog maar eens contact zoekt met prof. Ricky !
Alvast bedankt voor de moeite & gegroet !
