Ik heb mijn auto een grote beurt gegeven, brandstoffilter vervangen, gevuld met diesel en gestart, maar sloeg na een paar tellen af.
Starten met ontluchting schroef open op filter geprobeerd, achteraf gezien is dat niet de goede manier. Maar ook maar 1 keer geprobeerd.
Daarna alle leidingen bij verstuivers los en starten, 2 pogingen gedaan van maximaal 10sec. Nog niet starten, er kwam wel diesel uit de leidingen.
Nu is de accu leeg en aan het laden, dus heb ik even de tijd om hier eens na te vragen hoe ik het beste te werk kan gaan. Mij lijkt de laatste manier (leidingen los) de beste manier.
Ik hoor het graag.
Mvg Willem
Wat ik gedaan heb:
Een hulpje aannemen.
Beide leidingen loshalen op de pomp (toevoer en retour) Zorgen dat het brandstoffilter vol zit, heel belangrijk.
Dan perslucht op de tank zetten met hulp van wat doeken, je ziet de diesel en lucht door de doorzichtige leiding richting de pomp gaan, en de diesel loopt uit de losgedraaide leidingen, als er geen lucht meer komt de leidingen dichtdraaien, dan pas de druk er af.
Daarna de wartels van de verstuivers wat slagen los draaien, de motor ca 10 sec rond laten starten en je ziet de luchtbellen en diesel lekken.
Vastdraaien, en starten maar, het kan een paar seconden duren voordat ie aanslaat, maar nooit langer dan 10-15sec door starten anders fikt de startmotor misschien door.
Wat ik ook gedaan heb, weet niet of het nodig is of niet, de rechterpool van de zekering brandstofopvoerpomp op de plus van de accu houden, dan gaat de pomp in de tank draaien.
Op deze manier is het in 10minuten gelukt, ik denk zet het hier neer voor iemand het zelfde probleem krijgt.
