Audi 80: op lpg slaat auto af
Bouwjaar: 1989, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8s
Mijn audi 80 is sinds een paar weken steeds slechter stationair gaan lopen op lpg tot hij sinds een paar dagen helemaal afsloeg. Als je de koppeling intrapt valt hij ineens weg, op benzine rijdt ie wel goed.
Bij mijn garage langsgeweest die zag dat de voetpakking vd carburateur versleten was, dus waarschijnlijk dat dat de oorzaak was.
Nieuwe voetpakking gemonteerd maar het probleem is echter niet verholpen, wie heeft er een idee wat dit zou kunnen zijn?
laylow1966
Verdenk het stationair-menbarm ervan.ga even langs een lpg inbouwstation om te laten kontroleren
grLUIS
VINK 1.945 km Reageer
Indien je auto op benzine wel goed rijdt dan is waarschijnlijk is je gasverdamper overleden en is aan vernieuwing/revisie toe, kijk ook even je vacuumslang na op scheurtjes welke aan je verdamper is gemonteerd.
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
