Hallo forum leden,
Ik zit al een tijd met een probleem dat mijn Audi A2 een storing geeft aan cilinder 2. Dit probleem gebeurt als de blok een beetje warm is geworden. Als ik de motor uitzet en 5 min wacht en hem opnieuw start, loopt hij weer als een klok. Ik denk niet dat een blok binnen 5 min zoveel kan afkoelen dat het kan beïnvloeden. Ik kan er een hele tijd mee rijden, maar zodra ik stationair ben valt de cilinder weg. Ik krijg na het verwijderen van de foutcodes steeds dezelfde fout terug. Vervolgens alle bougies, kabels en bobine vervangen. Hierna weer getest of er iets is verander. Hij liep hierna wel wat soepeler maar overslag cilinder 2 blijft. Hierna de stekkers op de injectoren gemeten waar op alle vier 13.8V staat. Ik heb de injector van plaats verwisseld om te kijken of de probleem mee verhuisd. Maar het blijft hetzelfde. Nu denk ik dat het komt omdat de computer de cilinder zelf uitschakelt omdat hij een probleem opmerkt? Compressie test gedaan. En gevonden dat 2 cilinders op 15 bar zitten en 2 op 13 bar. Bij de garage zeiden ze met dat dat het probleem is, maar zou het dan niet altijd moeten gebeuren? Ik heb wel eens dagen waar ik hem probleemloos rijd. Ik heb de nokkenassensor preventief vervangen en de gasklep gereinigd maar ook geen verschil. Ik denk eraan om de krukassensor en de klopsensor te vervangen maar ben ik bang dat het geen verschil zal uitmaken. Ik ben zelf nu ten einde raad. Heeft iemand een vergelijkbare probleem gehad en hoe opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
