Goedemorgen,
Ik zit met een probleem met het egr van mijn Audi A2 1.4. Ik krijg steeds de zelfde foutcodes P0407 en P0403. Inmiddels de egr klep al vervangen. Ik rij nu met de stekker van de egr los, want zodra ik hem erin steek slaat het motor af. Nadat die is afgeslagen start hij bijna niet meer. Als die start pruttelt hij een paar seconde en slaat die weer af. Het is op dit moment dus niet te rijden met de stekker aangesloten. Er zijn geen verdere foutcodes. compressie zitten alle cilinders op 10 en 11 bar. Heeft iemand ervaring met een soortgelijke probleem?
Groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Stekker los is geen oplossing.
Laat de bedrading van de EGR controleren en repareren.
Meten is weten.
Hans4040build
speed123.030 km
