Audi A2 2001: Haperende audi a2
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
moterstoringslampje brandt en sinds vandaag ook knipperend. Epc lampje gaat ook steeds aan als auto stotterd. Vandaag flink haperend en inhoudend, bij alleen starten en laten draaien valt hij binnen korte tijd uit. Egr klep is al 2x vervangen, lambdasonde 2 is vervangen. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Of dit ook meegemaakt en een oplossing?
RoseVA
al 4 jaar lid
Wat is er gedaan aan de cilinder overslag op nr. 2 , dat is in ieder geval een flink aandachtspunt .
Wat komt er terug als je alles wist?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Hij laat wel foutcodes wissen. Aan cilinder overslag is nog geen oplossing las wel iets over ECU vervangen bij een ander met die foutcode
RoseVA Topicstarter 55 km Reageer
Bougie injector bobine bedrading al gecontroleerd?
Ik zou de bedrading en stekkers gaan controleren.
Een lambdasonde kan natuurlijk altijd wel eens defect raken, maar 2 lambdasondes tegelijkertijd met EN een fout op het signaal EN een fout op de verwarming van de sonde is wat te veel van het goede.
Mogelijk heeft de fout op je map sensor hier ook mee te maken.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
