Audi A2 2001: Stotteren bij warme motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik heb een probleem met mijn A2, die het mij moeilijk maakt om lange afstanden te rijden. Wanneer de motor koud is in de ochtend loopt hij soepel en is er niks te merken, maar als ik een tijdje heb gereden begint hij te stotteren en te hoesten.
Het is soms zo erg dat ik aan de kant de motor opnieuw moet starten (wat ook een aantal pogingen nodig heeft). Wanneer het stotteren begint, slaat hij ook af als ik de koppeling in druk. En dan krijg ik een zoem links achter het dashboard met een rem waarschuwing.
Na het real time scannen van de auto zag ik dat de lambda waarde tijdens stotteren op 0v vielen kvs temp niet boven 73c komt. Hij geeft ook de code P0322.
11muhammed11
385 km
al 6 jaar lid
Oplossing van oldford
Code P0322 geeft aan dat de krukaspositiesensor geen signaal meer geeft.
Het gebeurt wel meer dat deze sensor koud nog werkt, maar warm problemen krijgt.
Audi noemt het de "motortoerental" sensor met als code G28.
Bekijk in de discussie
Oplossing
oldford 117.985 km
Dat vind ik wel raar want ik heb de krukassensor al een half jaar geleden vervangen.
Maar het zou kunnen dat hij niet goed was
11muhammed11 Topicstarter 385 km
@oldford Dat vind ik wel raar want ik heb de krukassensor al een half jaar geleden vervangen.
Maar het zou kunnen dat hij niet goed was.
Originele sensor gebruikt? Bedrading ook gecontroleerd?
Enne, die foutcode P0322 komt ook niet voor niets.
oldford 117.985 km
Ik had er eentje van delphi gekregen. Welke merk word er origineel gebruikt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
