Audi A4-Avant: Parkeersensoren / PDC controleer kapot of kabelbreuk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T (BFB)
Ik heb een audi A4 Avant (1.8T) uit 2003 en af en toe een probleem met mijn parkeersensoren. Als ik de auto in zn achteruit zet, blijft de luidspreker soms continu piepen, alsof ik ergens tegenaan zit, terwijl dat helemaal niet het geval is. Anderzijds werken ze normaal. Ik heb een orginele VCDS kabel van Ross-Tech en uitlezen van block 76 (Park Assist) geeft soms code 01543 aan:
nl Waarschuwingszoemer parkeerhulp (H15)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Waarschuwingszoemer buiten werking
Mogelijke oorzaken:
Kabelonderbreking of kortsluiting tussen H15 en regelapparaat
Waarschuwingszoemer parkeerhulp achteraan (H15) defect
Mogelijke oplossingen:
Meetwaardeblok uitlezen
H15 controleren / vervangen
Storing zoeken aan de hand van stroomloopschema
Omdat de storing zich soms voordoet, hebben de de buitenste en binnenste twee sensoren omgeruild. Probleem blijft en verhuist niet mee. Alle vier de sensoren tikken gewoon. Kan het een kabelbreuk zijn of kan de PDC controller kapot zijn. Weet iemand de productcode van de PDC controller voor een A4 B6 (model 2001-2004)? Alvast bedankt.
Dead Silence
4.035 km
staat op de pdc controler zelf anders dealer met schasi nummer
Thom1990 645 km Reageer
Dank voor reactie. Module uitlezen geeft VAG code van module. We hebben een kabelboom en PDC kunnen lenen om de oorzaak te vinden. To be continued.
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
UPDATE: problemen nog steeds aanwezig, probleem reproduceert niet.
Dit gebeurt er als de zoemer blijft piepen:
- Als ik de auto in de achteruit zet, dan hoor ik eerst een piepje en dan na 1 seconde een blijft de zoemer continu piepen. Als ik alle 4 sensoren afloop, dan verandert de toon niet, ook geen onderbrekening.
Als de zoemer niet blijft piepen na inschakelen achteruit, dan observeer ik het volgende:
- een kort piepje bij inschakelen achteruit
- links achter: reageert alleen als object dicht bij is, 2 niveaus, d.w.z. snel achter elkaar piepend, of continu piepen als object heel dichtbij is. Bij ongeveer een meter afstand van object tot sensor rechts achter, geen geluid.
- links midden: reageer op 3 niveaus, langzaam piepen bij object verder weg, zeg ruim 1 meter en gaat in frequentie sneller piepen als object dichterbij komt, tot uiteindelijk continue pieptoon als object heel dichtbij is.
- rechts midden: zelfde als links midden.
- rechts achter: doet helemaal niets.
We hebben 4 verschillende uitleeskasten geprobeerd, o.a. Rosstech, meetblokken uitgelezen. Iedere keer wat anders. Dan doet een sensor het niet, na een week weer wel. Dan reageert alleen een sensor als je heel dichtbij bent. Bij de Audi dealer wisten ze het ook niet. Tweemaal heb ik foutcode 01543 gezien, maar na wissen komt deze niet terug. Ook heb ik eens code 01546 gezien. Ik kan wel het hele systeem vervangen, d.w.z. control unit, kabelboom en de 4 sensoren maar dan weet je ook wat je kwijt bent.
Iemand een idee?
hoi, misschien heel lullig hoor...maar heb je een afneembare trekhaak? mijn Volvo is ook helemaal in de war als deze er op zit. hij ziet hem (soms) als obstakel....
gr76 415 km Reageer
Dank voor reactie. Ik heb geen afneembare trekhaak, wel er een onder laten monteren, maar voor dat de trekhaak eronder is gekomen had ik het probleem met de PDC al.
Twee sensoren vervangen (113 euro incl. BTW per stuk bij de Audi dealer) en tot dusver lijken de problemen opgelost.
