Audi 80: probleem audi 80 1988
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: onbekend
hallo mensen
zit met het volgende probleem een maat van mij
heeft een audi 80 maar die heeft nu het volgende
probleem als hij de choke weer helemaal inschuift
slaat de motor af en hij heeft ook al een aantal keer
gehad komt die thuis zet de auto van het contact en
de sleutel eruit dat de motor nog even na blijft lopen
iemand enig idee hoe dit probleem verholpen kan worden
opeldriver1981
130 km
al 15 jaar lid
controleer onstekingstijdstip, zitten er de juiste bougie's in , tank eens een keer merkbenzine (als hij dat niet doet)
jan5047 25.885 km Reageer
ik denk dat de carburateur er even af moet en uit elkaar en goed schoongemaakt moet worden, dan met nieuwe pakkingen weer monteren en juist afstellen.
Door de choke uit te trekken krijg je een rijker mengsel, waarschijnlijk zuigt ie ergens lucht aan of zit er wat verstop in de carburateur.
Dat laatste is het nadieselen doordat de carburateur niet aflsluit ( magneetklepje ? ) of anders koolaanslag op de zuigers of verbrandingskamer wat gaat nagloeien en gaat onsteken.
Probeer een reiniger te gebruiken ( precies volgens de aanwijzingen )
Nieuwe bougies en luchtfilter monteren en onsteking goed (laten ) zetten
C.Jonker 15.800 km Reageer
het scheen om een simpel ringetje te gaan probleem opgelost bedankt
opeldriver1981 Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
