Audi A6 Avant: Probleem luchtvering
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0tdi 171kw
ik ben in het bezit van een audi A6 4f 3.0 tdi avant quattro.
Nu wil ik preventief mijn relais voor de luchtvering vervangen.
Echter welke moet er nu in?
Op de plek aan de bestuurderszijde bij de rembekrachtiging onder de motorkap (in waterdichtbakje) zit nu een relais van 70A met nr 614 erop en een 8E0 951 253 nr.
ik neem aan dat dit het relais is voor de luchtcompressor....of ben ik mis? Zo ja, waar moet ik deze dan wel zoeken?
Nu lees ik dat het vervangingsrelais het type 645 is met nr 4H0 951 253 A.
Alleen zijn bij dit relais de aansluitingen 87(5) en 30(3) veel kleiner qua aansluiting tov het nr614 relais.
Wie kan mij vertellen welk relais ik moet vervangen, en door welk relais, en waar zit het relais voor de luchtcompressor precies?
Hopende op een antwoordt.
Mvg Tom
toca1969
150 km
al 11 jaar lid
Wat is precies het probleem? Waarom wil je hem preventief vervangen? Als alles goed werkt dan lekker zo laten is mijn mening. Als er wat mis is dan eerst een juiste diagnose stellen en dan pas het defecte onderdeel gaan vervangen. Mocht er al een juiste diagnose zijn gesteld dan zou diegene die dat heeft gedaan ook wel moeten weten welk relais of onderdeel hij zou moeten hebben dus wat is er precies aan de hand?
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
momenteel geen problemen, maar lees heel veel dat het relais voor de aansturing van de compressor het vaak begeeft.
Dus door een relais van 18 te vervangen kun je heel veel ellende en kosten...lees een nieuwe compressor en ventielblok besparen.
Daarom wil ik deze preventief vervangen.
Maar moet dan wel het juiste relais van het juiste type zijn waarmee ik het vervang.
mvg Tom
toca1969 Topicstarter 150 km Reageer
Waarom ga je niet gewoon naar de Audi dealer en koop daar het relais...ze weten daar ook wel waar hij zit.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nou door een kapot relais gaat niet zomaar je compressor stuk hoor, die gaan meestal stuk door slijtage of gewoon fabrieksfout dus als alles nu goed werkt dan lekker zo laten en pas gaan kijken wanneer er iets stuk gaat.
Dan kan je net zo goed alvast nieuwe zuigerveren gaan monteren omdat ze wel eens stuk gaan...
Als het relais het begeeft, blijft de compressor draaien, en loopt warm, met alle bovengenoemde gevolgen.
Dus als je dit kan voorkomen door een relais te vervangen...teken ik daarvoor.
En beetje vreemde vergelijking....kun je net zo goed niets zeggen, maar ik kijk vanuit mijn standpunt om kosten voor te zijn, en niet vanuit het standpunt van een garage.
Nou ik denk ook vanuit standpunt klant hoor ipv garage.. Maar mij is dit probleem niet bekend en heb het persoonlijk ook nog niet meegemaakt, dus ja ik geef hier ook alleen maar (in mijn vrije tijd) mijn mening naar wat mij zelf bekend is maar er zijn hier veel Audi monteurs dus misschien kunnen hun je wel helpen en je kan ook gewoon ff goed Googlen, dan ook grote kans maar wat Hans zegt is de beste en de snelste manier voor je dus doe dat.
voorlopig met oude relais erin, maar wel andere storing die blijft, staat in andere probleemvraag
Hallo , ik heb regelmatig een foutmelding op mijn dashboard van de luchtvering, blijft continu oranje branden, en op het scherm voor de instellingen wordt alles grijs.
Als het contact uit is geweest, is alles weer ok, dit kan 1000km goed zijn, maar soms komt de storing weer terug na al 2km.
Als fout geeft deze " code 01780 passive/sporadic...Level controlsystem sensor-mechanical malfunction "
Alle hoogtesensoren zijn al vervangen en de bedrading is ook nagezien. (foutmelding geeft niet aan om welke sensor het gaat)
Kan deze fout ook uit het ventielblok komen, of zit er misschien iets fout in de computer van de luchtvering?
Hopelijk weet iemand hier iets van, zodat ik niet nog extra onnodige kosten maak.
Bvd Tom.
Probleem is opgelost.
Bij de audi garage hadden ze verkeerde waarden ingesteld, waardoor deze langer dan 20sec. een verschil in hoogte gaf.
Dan geeft hij ook melding " code 01780 passive/sporadic...Level controlsystem sensor-mechanical malfunction " wat je dus op het verkeerde been kan zetten.
Voor niets alle hoogte sensoren vervangen helaas, maar blij dat de storing weg is.
Mvg Tom
