Goedmiddag,
Wie kan mij helpen? Ik heb al even op het forum gezocht, maar geen antwoord kunnen vinden helaas...
Ik heb een A6 avant 3.0 TDI Quattro (4F5) uit 2005, waarbij sinds kort het roetfilter-lampje brandt.
Laten uitlezen door een VAGcom specialist, maar geen foutmeldingen gevonden.
Ook al de procedure die in het serviceboekje staat doorlopen, 10 minuten rijden met 1400 t/pm met
minimaal 60 km/u. Maar nog steeds brand het lampje.
Zit het filter dicht of wat kan het anders zijn?
Het is wel vreemd dat er geen storing is opgeslagen als het lampje brand. Is de verzadiging van het roetfilter in de meetwaardes ook uitgelezen? Verschildruk sensor geeft vaak problemen bij deze auto's.
Als het filter dicht zou zitten zou de auto ook geen vermogen moeten hebben.
