Sinds kort heb ik problemen met de airco , af en toe komt er een gierend geluid uit , heb de werking van de airco laten testen , hierbij was alles oke , Toch vind ik het geluid niet echt goed klinken , als ik de "econ" toets indruk is het weg, Zit er soms te weinig olie in , hoe kan ik dit controleren en waar zit dit alles?
Tevens vind ik de lucht die uit de airco komt als deze aanstaat behoorlijk stinken , is hier iets tegen te doen ? waar vind ik het pollenfilter , en waar zit de verdamper , is deze makkelijk te reinigen bij een A6?
Alvast bedankt,
Alex
Het beste is wanneer je dit nog niet hebt gedaan om het systeem controleren bij een airco specialist en opnieuw laten vullen.
