Audi A6 Avant: Problemen 'dynamische lichtbundel defect'Xenon
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0tdiV6
Hallo
Vandaag belt een klant me dat de wagen een af en toe op het dashbord defect aangeeft nl ' defect dynamisch lichtbundel
Alwaarschijnlijk zal een onderdeel van de xenon defect zijn. Hoogteregeling stelmotortjes......
Is er iemand die me wat richtlijnen kan geven om deze wagen uit te lezen met VAG-com. Welke actuatortest en welke meetwaardeblokken zijn belangrijk?
Zijn er hier voorkomende fouten van dezelfde aard die voorkomen bij dit type?
Woesdag komt deze wagen binnen. Als iemand een richting kan geven zou fijn zijn!
Mvg Bert
Mabeva
460 km
eerst gewoon uitlezen op xenon
126 5.625 km Reageer
ik heb het 4 weken geleden ook gehad bij mij was de stuurdoor stuk zit achter het handschoenkastje
maar zeker eerst uitlezen
yves.vriens 3.030 km Reageer
Hallo
Ik heb de wagen gisteren uitgelezen
De fout in adres Xenon was :1 Fault Found:
00070 - Starting Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 221
Mileage: 45928 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.13
Time: 08:02:01
Verder in de meetwaarde blokken gezien en actuator test uitgevoerd. Alles werkte normaal
Zou het hier kunnen dat de batt spanning telaag was. Wagen staat altijd buiten
Een andere fout was:
2 Faults Found:
01176 - Key
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 5
Mileage: 45709 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.04
Time: 15:25:31
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 46040 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.18
Time: 07:31
De klant vertelde me dat hij al een aantal keer per ongeluk zijn sleutel van zijn andere wagen (dezelfde sleutel van een A3)in het contact. Volgens mij is dit de oorzaak van deze laatste foutcodes.Of ben ik verkeerd.
In ieder geval heb ik de codes gewist en een nu maar wachten of ze terug komen.
Mabeva Topicstarter 460 km Reageer
batterij spaninng te laag is de foutcode als de stuurdoos stuk is
ik had dezelfste fout
