Heb enige dagen geleden links achter een defect lampje vervangen nadat de indicatie op de display was verschenen.
Echter na een dag weer het zelfde probleem, wederom het lampje vervangen. en Ja hoor weer na een dag lampje defect, en ook nog knipperlicht, remlicht en toen eigenlijk alles.
Foutmeldingen bleven terug komen, naar de garage gegaan en laten uitlezen, fout codes waren allen met massa probleem. geheel geresset en ja alles doet het weer. Maar na een dag weer opnieuw geen lichten en foutmeldingen. Soms zie dat de lampje zwakbranden, weer uitgaan en het opeens toch weer doen.
Help, wie kan mij vertellen waar dit aan ligt????
Heb de auto iedere dag nodig!!!!!
Heb dit probleem nooit gehoord of op de site gezien. Zelfs met dealer gebeld en die zegt mij dat dit opgelost zou kunnen worden door te ressetten, dus niet.
Dealer? die foutcodes wist (over massaproblemen notabene) en dan moeten de lampen weer branden? Canbus is bijzonder, maar dat Audi zulke mooie software heeft die lampen weer laat branden na het wissen van de foutcodes, dat wist ik niet. Toch maar eens een nieuwe versie aanschaffen dus, want ff de laptop inpluggen en de codes wissen is natuurlijk veel simpeler dan die lampunits eruitpeuteren, de fittings vervangen en stekkers vernieuwen....
Ben naar de plaatselijke garage geweest.
Hebben stekker en contacten vervangen en massa plaat in licht unit gecontroleerd.,
Het werkt weer, ik hoop van langere duur, dus allen bedankt.
Gr,
Raymond.
Je moet het massacontact in de stekker vervangen.
En het gehele fittinghuis van het achterlicht vervangen dan is het waarschijnlijk opgelost.
Heb deze problemen alleen met oudere modeljaren mee gemaakt maar goed het kan even goed,
je kunt het voor de zekerheid eerst ff controleren.
Je ziet dan dat het contact in het fittinghuis is aangetast.
volkswagen1802build
speed1.690 km
