Audi TT 1999: Raam problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo iedereen,
Ik heb hier een tt staan waarvan de bestuurderskant het raam niet omlaag springt bij openen en sluiten deur niet omhoog gaat hij blijft hoog staan zeg maar, andere kant werkt dit wel maar gaat ie niet hoog genoeg zo lijkt het, je kan het raam bij dichte deur dus gewoon pakken en naar buiten trekken bijv bij diefstal, graag wat ideeen, accu is keeg geweest plat
Alvast mijn dank
Da4r
915 km
al 14 jaar lid
Oplossing van Da4r
Dat mag uiteraard is een microschakelaar zit in je deur slot rotkkusje
Bekijk in de discussie
Voordat de accu leeg was , werkte het toen wel ?
Er zit in de slothaak op de deur een microschakelaar die dit normaal aan stuurt.
Rechts lijkt me een afstelling als hij daar wel werkt maar niet hoog genoeg komt.
Verder zou het kunnen zijn dat door de lege accu de ramen opnieuw ingeleerd moeten worden.
kaleido 1 158.770 km
Ja toen werkte het wel ja ik zal die switch eens bekijken
Da4r Topicstarter 915 km
Bedankt
Opgelost
Dat is mooi...mogen wij ook weten hoe..?
Hans4040 123.030 km
Oplossing
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
