Beste Mensen,
Graag wil ik jullie vragen om een oplossing of mee te denken met het volgende probleem.
3 weken terug kwam er plotseling rook onder de motorkap vandaan, na inspectie bleek dit uit de V-bak / koppeling te komen.
Na uitbouwen van de V-bak ( 4 wiel drive) zag ik dat het probleem in het druklager van de Koppeling zat, deze was geheel weggesmolten.
Na het druklager en de frictie set vervangen ( al zag deze er nog goed uit) en het massa vliegwiel gecontroleerd te hebben, deze zag er op het oog goed uit. de V-bak weer terug geplaatst en alles weer aangesloten.
Nu wil het dat het schakelen zonder motor soepel gaat echter zodra ik de motor start wil deze niet meer schakelen, of met geweld.
eerst dacht ik aan lucht in het Hydraulisch druklager maar na ontluchten via 2 manieren gaf dit geen verbetering.
het pedaal voelt keurig stevig aan en als je rijdt en je trapt je koppeling in dan voel je ook dat hij wel vrij komt.
maar als je de motor start in zijn 1 of elke andere versnelling ook dan voel je toch enige wrijving in de auto.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn. of heb ik iets over het hoofd gezien.
graag jullie deskundige mening.
alvast bedankt.
groetjes Peter D.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe voelt het pedaal aan? Je zegt keurig stevig maar voel je al gelijk tegendruk bij het intrappen of pas later na half intrappen en dan pas tegendruk? Bij het 2e het zoeken in het hydraulische systeem, bij het 1e (dus gelijk tegendruk, dus gelijk de drukgroep wordt bediend) dan het zoeken in misschien verkeerde koppelingsset of toch 2 massa vliegwiel stuk of axiale speling in vliegwiel of de prise-as of axiale speling krukas.
