Audi A3: rammelen van hydraulische nokkenas verstelling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T 110kw/AUM
Wie weet raad?
Wij hebben alles al geprobeerd nokkenas versteller is al vervangen
diversen keren andere olie soorten met div toevoegingen en nieuwe filters geprobeerd,
maar hij blijft s'morgens en op verschillende momenten rammelen
auto heeft nog maar 39000 km gelopen.
deze geluiden zouden geen invloed hebben op de levensduur van de motor ,maar het is zo een rot geluid
iedereen kijkt om als je de auto start.
Met vriendelijke groet
Andre
aklokgieters
wat voor toevoegingen zijn er gebruikt?? hydraulische klepstoters kunnen hierdoor namelijk gaan vastzitten en een soort hamer/aambeeld geluid gaan produceren; voornamelijk als de motor koud is...........
Les 1: voeg nooit iets aan olie toe, gebruik gewoon de juiste oliesoort, dat is meer dan voldoende. Problemen oplossen met een potje is voor tel-sell klanten.
audia4 28.170 km Reageer
Je moet er echt zeker van zijn dat de goede olie er in is gedaan.
Te dikke olie geeft al meteen een probleem.
De olie moet bijna water dun zijn anders komt het niet goed in de kettingspanner.
Wat ook kan is dat er vloeibare pakking of misschien je toevoeging het olie kanaal heeft verstopt die je ketting spanner van olie voorziet
Volgens mij werkt je nokkenas versteller met een magneet klep, die moet je horen klikken anders zit daar een probleem
Bij deze motoren raakt de aanzuigzeef van de oliepomp nog wel eens verstopt.
Heb ik vaker gehad,misschien is et iets?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
