Audi A4 : Ratel in audi A4
Het betreft een audi a4 sedan bwj 06-2001 nw model motorcode ALZ versnellingsbakcode ENL,bij stevig remmen en terug schakelen naar 2 ontstaat een ratel.Bij stilstand meer gas geven lijkt het op een kapot
lager.Motor stoppen en weer starten,ratel is over.Op de brug lijkt het uit de versnellingsbak te komen.
Bij normaal rijden geen last .Het is moeilijk het geluid te omschrijven,bij ratel blijft motor goed lopen.
Het is een 1.6 75 KW met 80.000 km.
Wie herkent deze klacht. Hartelijke groet gerard
G.Kophoff
360 km
al 18 jaar lid
Stationair laten draaien en dan koppeling intrappen,is dan de ratel weg?,en bij koppeling los is de ratel er weer?
Dan mogelijk defecte lagers in de bak of 2 massa vliegwiel stuk.Ben alleen niet zeker of hier een 2 massa vliegwiel in zit.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky bedankt voor je snelle reactie,bij koppeling intrappen wordt het iets minder maar is niet weg.
Het treed alleen maar op bij stevig remmen, normaal niet. HG Gerard.
G.Kophoff Topicstarter 360 km Reageer
heeft 2 massa vliegwiel
trilt de auto stationair ooen op toeren(komen)
[quote=CARS&MOTORS]heeft 2 massa vliegwiel
trilt de auto stationair ooen op toeren(komen)[/quote]
Motor trilt niet,misschien word u hier wijzer van. Elke eerste start per dag,pakt de koppeling niet
gelijkmatig op,trillend. daarna doet bij elke start het goed, HG Gerard.
Heren ,bedankt voor jullie reactie, de bak zal er onderuit moeten. Gerard.
