Halo, Wij hebben hier een Audi A3 TDI. (5deurs) uit 2008 staan waarvan de rechter achter deur niet meer open of dicht gaat met de centrale vergrendeling.
De overige 3 deuren, de achterklep en de tankklep werken wel goed.
Het rechtse achter raam is ook niet meer vanuit de bestuurskant met de schakelaar te openen. De overige ramen wel.
Ik heb de stuuraparaten die compleet zijn met raammotor al uitgewisselt achter met links en rechts.
Dan werkt links nog steeds goed, en rechts niet. Dus het probleem zit niet in het stuuraparaat.
Ook de voorste stuuraparaten heb ik links en rechts gewisselt. Ook dan werkt alles goed behalve rechts achter.
Heb de bedrading na gelopen, die is ook in orde.
Met uitlezen met de bosch kts krijg ik de storing: 0536 regeleenheid portier rechtsachter geen signaal.
Ik zit zelf aan de comfortmodule te denken.
Heeft iemand ervaring met deze storing?
Alvast Bedankt.
