Audi A4: relaispaneel audi a4 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De antenneversterker (Hirschmann dakantenne) is aangesloten onder relais 4(lege plek met een doorverbinding) op klem 15A (grote M6) echter op deze klem komt geen spanning, ook niet als de auto op contact staat. Kan geen defecte zekering ontdekken, misschien nog ergens een verborgen zekering?
Bedradingsschema zou prettig zijn, staat niet gedetailleerd in vraagbaak.
audirijder
1.485 km
Staat hier ook geen spanning op als je radio aanzet?
Is het de originele radio of een andere?
Ik zal kijken voor een schema voor je.
Nee, de radio inschakelen helpt niet, de draad voor het voeden van de antenne hangt los.
De draad van de hirschmann (zit achter op het dak, is niet origineel) antenne loopt naast de antenne draad en zit op het bovengenoemde aansluitpunt. Er staat echter geen spanning op, contact aan of uit maakt niet uit.
Ik hoop, dat er een bedradingsschema, wat uitgebreider is dan de vraagbaak beschikbaar is.
audirijder Topicstarter 1.485 km Reageer
Ik heb alleen een schema van het motormanagment en abs kunnen vinden, daar staat helaas niks van de radio en/of antenne op.
De bekabeling nagelopen, antennedraad kreeg geen 12 volt, via de radio aangesloten, nu werkt het weer.
