Audi A4 1999: rem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
deze audi remt perfect todat je het rempedaal verder door trapt en net voor dat je stil staat lijkt het of de abs er in komt auto trilt en pedaal zakt weg wat kan dit zijn ??
er zijn geen storingen aanwezig
schijven en blokken al vernieuwd
dupl-u-11086-5dd14a2876f96+solo
1.125 km
Is het niet gewoon zo dat je al TE HARD trapt zodat de abs net wil inslaan? OF heb je dit niet alleen gehad NA het vv van de schijven en blokken?
Dan is de remkracht per wiel nog niet gelijk ivm inslijten van de remmen,en dus krijg je een verschil in de snelheden van de wielen,zodat de abs daardoor inslaat.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
Deze remzadels slijten wel eens in op de plaats waar de blokken afsteunen, en dan in de draairichting van het wiel gezien op de plek waar alle krachten op komen. Hierdoor kan het gebeuren dat de blokken iets schranken waardoor je een verschil in remwerking hebt.
oplossing 1 is het vervangen van het remzadelgedeelte dat aan het fusee zit. (dus niet het gedeelte met de cilinder)
Oplossing 2 is oplassen en vlakken.
Zou om te beginnen de auto dus even op de remmenbank zetten en kijken wat er aan remkracht afgegeven wordt.
audia4 28.170 km Reageer
probleem opgelost
abs ring rechts achter was het probleem krom maar bijna niet te zien
bedankt voor de reactie's
