hallo
ik had een tijdje geleden hier al wat over op gezet
ik heb een nieuw contact slot bestelt de oude is kats versleten maar moet het stuur er ook af of kan die gewoon blijven zitten en kan je dan de kapjes er wel om weg halen
mvg henk.
stuur ook demonteren alsmede de onderste kap bij het stuur. op deze manier kun je er goed bij.
[url=http://imageshack.us][img]http://img201.imageshack.us/img201/9382/...[/img][/url]
Contactslot en slotcilinder repareren
Slotcilinder voor contactslot uit- en inbouwen
Aanwijzingen:
◆ De leeseenheid voor de wegrijblokkering is aan de slotcilinder bevestigd en kan niet afzonderlijk worden vervangen.
◆ Voor het uitbouwen van de slotcilinder altijd de reservesleutel of secundaire sleutel met de platte kunststof greep gebruiken.
◆ De hoofdsleutel met lampje en/of zender voor afstandsbediening in de sleutelgreep is voor het uitbouwen niet geschikt, omdat de demontageboring door de brede kunststof greep wordt afgedekt.
Uitbouwen:
‒ Stuurwiel met airbageenheid uitbouwen.
=> Montagewerkzaamheden carrosserie, binnenzijde; reparatiegroep 69; Airbag bestuurderszijde repareren
‒ Stuurkolomschakelaar uitbouwen => blz. 94-44.
‒ → Stekerverbinding van leeseenheid voorzichtig losmaken.
Aanwijzing:
Bij het bestellen van nieuwe slotcilinders beslist op de aanwijzingen voor het vervangen van de leeseenheid letten => blz. 96-11.
[url=http://imageshack.us][img]http://img77.imageshack.us/img77/7412/a9...[/img][/url]
‒ Reservesleutel of secundaire sleutel in het contactslot steken en in de stand "contact aan" draaien, daarbij wordt de boring/opening op de voorzijde naast het gat voor de contactsleutel zichtbaar.
‒ → IJzerdraad of een kleine schroevendraaier (ca. 2 mm ø) zoals aangegeven tot tegen de aanslag erin steken en daarbij de slotcilinder met leeseenheid in pijlrichting uit het stuurslothuis trekken.
Inbouwen:
‒ Contactslot moet in de stand "contact aan" staan.
‒ Slotcilinder met contactsleutel helemaal in het stuurslothuis schuiven resp. stevig erin drukken totdat de vergrendeling hoorbaar vastklikt.
‒ Elektrische stekerverbinding aan de leeseenheid voor wegrijblokkering samensteken.
‒ Stuurkolomschakelaar en stuurwiel inbouwen.
paul,
