Audi A6: Rem blijft somsvast zitten.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hallo techneuten,
Ongeveer vier maanden geleden was deze klant bij ons met versleten remblokken aan de voorzijde deze hebben we toen vervangen.
Maand later is klant weer bij ons geweest met versleten remblokken LV.
We hebben toen remklauw gedemonteerd en gereinigd en remblokken weer vervangen.
Vier weken later is klant weer terug geweest met versleten remblokken LV.
We hebben toen remklauw en remslang LV vervangen.
Vorige week stond klant stil (na een boodschap doen) en kreeg auto niet meer van zijn plek af (rem vast).Rempedaal voelde volgens klant harder aan dan normaal.
ANWB is er bij geweest maar toen deze arriveerde was het probleem over.
Bij laatste onderzoek bleek er weer veel slijtage te zijn aan remblokken LV.
Maar wat we nu ook proberen, rem LV blijft nooit vast zitten.
Vraag: Wie heeft hier een antwoord op. Kan dit veroorzaakt worden door ABS?
Met vr groet,
Hugo K
Hugo K
340 km
Hoofdremcylinder of rembekrachtiger is defect denk ik.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Het zijn de remmen linksvoor en rechtsachter die beginnen slepen na tijdje rijden. Ook gehad op A6 de rembekrachtiger is de oorzaak!!
>Brecht
Brecht 425 km Reageer
Het is wel even geleden,maar klant is nu weer gekomen met versleten remblokken.
Nu bleven de remmen op alle wielen duidelijk aanlopen.
Rembekrachtiging gecontroleerd, deze stond vol water,veel roest op hoofdremcilinder en in rembekrachtiging,wij hebben voor alle zekerheid beide vervangen.
Onder rembekrachtiging zat de waterafvoer van paravan verstopt.
Klant woont in bosrijke omgeving.
Bedankt voor uw reacties en het meedenken.
Groetjes Hugo K,
Hugo K Topicstarter 340 km Reageer
Komt best vaak voor bij de a4,a6,passat enz.Ik haal altijd het rubbertje van de afwatering weg,minder kans op dichtslippen.
En vaak word de afwatering niet gecontroleerd bij een beurt.
Ricky,
