Audi Quattro: remblokken vv van audi a8 4.0 tdi
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4.0 tdi
ik heb hier een audi a8 staan met een electrische parkeerrem waarvan de remblokken vervangen moeten worden.
ben als volgt te werk gegaan een met de bosch kts tester de rem elechtrisch terug gezet hierna de zuigers ingedrukt.
maar omdat er wat tussen was gekomen wat in de tussen tijd de accu leeggeraakt.
auto met een booster opgestart en geprobeerd om de rem weer met de bosch tester terug te zetten.
maar nu komt het probleem de rem wil niet terug elke keer als ik het probeer wordt dit afgebroken met de fout dat de stroom kring van de linker en rechter klauw is onderbroken.
kan dit iets te maken hebben met dat de accu leeggeweest is
of heeft iemand dit al eens vaker meegemaakt
mvg
ron
taz76
215 km
al 18 jaar lid
Zodra bij een A8 de functie remblokken vervangen onderbroken wordt dan heb je een groot probleem.........
Tester mag erniet afgehaald worden en de accu mag niet onder de minimale spanning komen. Alles wat met contact aan wordt gedaan dien je een accu lader aan te sluiten.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
wat bedoel je met een groot probleem, kunnen ze nu niet meer terug gezet worden
mvg
taz76 Topicstarter 215 km Reageer
Ik zal morgen eens kijken wat je dient te doen als dit geval is zoals jij beschrijft.
Gr. Ary
ok ik hoor t graag van je
mvg
in het geval van blijvende storing moest volgens mij het regelapparaat vervangen worden
tenminste dit was bij de eerste generatie ff wachten tot morgen
poppekast 8.850 km Reageer
demonteer de stelmotoren,met een torx de zuigers terugstellen en stelmotoren terug monteren,remmen intuigen de handrem met de knop een paar keer bedienen,storing uitlezen evt wissen en dan met de testkast lossen en weer opstellen. gr john
ary hoe lijkt t al wat gevonden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Quattro of stel zelf een nieuwe vraag.
