Audi A4-Avant: remmen blijven 'hangen'
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T (110kw)
De remmen van mijn a4 avant quattro 2002 blijven 'hangen'. Remleidingen/reservoir e.d zijn schoongemaakt een doorgespoeld. Schijven en blokken zijn ook vervangen. Het rempedaal blijft hoog staan. (Volgens mij blijft syteem op druk staan). Want als ik de ontluchtingsnippel losdraai spuit vloeistof eruit en lopen alle wielen vrij.
Bij uitlezen geen storing op ABS o.i.d.
Wie kent dit probleem ?
Hoofdremcylinder of ABS pomp defect ?
thorvald1
465 km
Controleer eens of de remklauw geleiding niet vatszit.
Als je de remblokken er uit hebt, moet de remklauw met de hand heen en weer geschoven kunnen worden.
Zoniet, dan de geleiding schoonmaken/smeren.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Je leest ook wel eens van water in de rembekrachtiger.
Indien je systeem onder druk blijft, lijkt het erop dat de remzuiger niet in zijn ruststand terugkomt.
Als de remklauw vastzit gaat de zuiger wel terug, maar de andere kant niet.
Er blijft dan 1 remblok aangedrukt staan.(de buitenste)
Jep.
probleem opgelost.
water/roest in de rembekrachtiger
thorvald1 Topicstarter 465 km Reageer
[img]http://img126.exs.cx/img126/997/36_1_11....[/img]
bedankt voor de feedback
