Audi A4-Avant: Als ik econ in schakel maakt mijn motor een ratelend geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi 130pk
Als ik mijn econ wil uitschakelen begint mijn motor een ratelend geluid te maken.Heb al een nieuw spanner geplaats en ook een nieuwe riem.Als ik hem dan terug inschakel dan is het geluid er ook nog maar niet zo hard.Is er iemand die mij kan vertellen wat ik juist moet vervangen .Ik dank u bij voorbaat.DOKWAARKER
dokwaarker
of de vrijlooppoellie van je dynamo zit vast of je magneetkoppeling van je airco is stuk als het je vrijloop is zie je de spanner meestal wel overdreven heemn en weer trillen
wel even een vraag zitten er op deze auto 1 of twee multiriemen
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
he marco bedankt dat je geandwoord hebt,er zit maar 1 multiriem op.
dokwaarker Topicstarter 55 km Reageer
ok je vrijlopp kun je ook nog controleren door je riem eraf te halen dan aan de poelie draaien en daarna stopzetten met je hand dan moet die doorslippen
en anders is het vermoedelijk je magneetkoppeling van de aircopomp
gr.
