Audi A3: Remschijven en blokken vervangen ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Simos AEH
Ik denk dat het tijd is om de remschijven en blokken rondom te vervangen, want bij controle kom ik de volgende slijtage tegen:
Dikte Remschijven voor: L+R 20 mm. Plus dat er aan beide kant een rand zit van minimaal 1 mm.
Dikte remblokken rechts 11 mm en links 9.5 mm, en dan heb ik het alleen over de remvoering, niet de stalen plaat erbij.
Dikte remschijven achter: L+R 9mm
Dikte Blokken Links 7 mm, rechts mm. en rechts 8 mm. en dan heb ik het alleen over de remvoering, niet de stalen plaat erbij.
Verder is mij opgevallen dat de remblokken oneven afgesleten zijn. en alle schijven voelbare groeven hebben.
Wat te doen nu ?
Bvd Dank Bert.
A3fanaat
485 km
al 11 jaar lid
De boel schoon maken , dat alles gangbaar is en doorrijden tot het echt versleten is.
De hoeveelheid remvoerring is ruim voldoende , 2-3 mm dan zou ik vervangen.
Dat er verschil is , is te verwaarlozen , iets meer weerstand of vervuiling is al een reden.
Niks aan de hand.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo Kaleido
Dank je wel voor je hulp.
Wie van de andere Forumers kan hier nog commentaar op geven ?
bvd!
A3fanaat Topicstarter 485 km Reageer
Krijg een bepaald gevoel ?
Ja ,je loopt al 10546 keer onzin te verkopen.
Ferry
Beste Kaleido,
Zoals gezegd dank voor uw advies. maar wil graag van meerdere mensen horen of er ook andere meningen/ suggesties zijn.
Het is zeker niet de bedoeling dat er op uw posting commentaar gegeven wordt.
Groet, Bert.
En dat met name Niet deze opmerkingen !
Ferry
We hebben het hier over exacte gegevens en niet over elektronica waar verscheidene oplossingen mogelijk zijn en in een aantal gevallen zelfs niet.En dan om een second opinion vragen over iemand die zoveel oplossingen heeft aangedragen vind ik net even te ver gaan,Om die reden vind ik enig cynisme en sarcasme wel op zijn plaats.
Ferry
Er is ook helemaal niets toe te voegen aan het advies van Kaleido.
Beste Ferry,
Wat mij betreft is dit cynisme volledig overbodig. Het gaat niet over iemand maar over eventuele andere suggesties/meningen aangaande mijn probleem.
Bert.
Er zijn wellicht geen andere meningen aangaande uw probleem.Wat wilt u horen 5mm is genoeg?
Ferry
Slijtagedelen zoals remschijven en blokken vervang je wanneer de minimale afmetingen zijn bereikt, of wanneer er klachten zijn ten aanzien van het functioneren van de remmen.
Zolang de remmen goed werken en de minimale afmetingen niet zijn bereikt, is er dus geen enkele reden om blokken en schijven te gaan vervangen. Wel kun je zoals al opgemerkt de remmen even reinigen en gangbaar maken.
