Audi A3: remvloeisof verversen?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL
Vraagje.
Waneer moet de remvloeistof vervangen worden?
Om een bepaalde tijd of om een bepaalde km stand?
Ik kan in het boekje niets gevonden krijgen.
willemhs
3.305 km
Tijd.
Meestal is dat 2 jaar.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt petje.
Is er een manier om te er achter te komen of de remvloeisof aan vervanging toe is? Dit gezien ik geen onderhoudshistorie van de auto heb.
En als ik ga verversen, welke remvloeistof moet ik gaan gebruiken?
Ik weet niet wat voor 'n soort remvloeistof er momenteel in zit, dus het liefst ververs ik met een vloeistof die overal mee compatible is.
willemhs Topicstarter 3.305 km Reageer
DOT4 of 5 is oke.
De conditie is zo eigenlijk niet te controleren.
Verse vloeistof heeft nagenoeg altijd 'n helder blanke kleur. Indien het op dropwater lijkt, wordt het hoogtijd dat deze ververst wordt. Vaak zit er dan ook 'n zwarte drab onder in het potje. Het zeef onder de deksel kun je er uitlichten om de oude vloeistof er uit te halen.
Niet alleen de vloeistof in het potje vervangen, maar ook in de leidingen. Dat is het voornaamste deel.
Gr.
Er is een manier om te kijken of de remvloeistof aan vervanging toe is .
Dit gebeurt met een teststrip welke aangeeft of er vocht (water) in de remvloeistof zit.
Maar vervangen is beter.
Zoals Petje zegt: elke 2 jaar.
In bergachtige gebieden, bijvoorbeeld Oostenrijk of Zwitserland, doet men het elk jaar.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nog even dit:
de DOT aanduiding voor remvloeistoffen is, in tegenstelling tot olie, niet de dikte van de vloeistof. Belangrijkste verschil tussen DOT3, DOT4 en DOT5.1 is het kookpunt. Deze zijn allen gebaseerd op poly-glycol. DOT5 is echter een ander soort vloeistof (gebaseerd op siliconen), en mag niet gemengd worden met DOT3, DOT4 of DOT5.1
DOT 3 en 4 zijn wel mengbaar.
mvg,
Hans.
En, het staat altijd op het doppie en of op het tankje waar de remvloeistof in gaat..... Dat moet je gewoon aanhouden.
audia4 28.170 km Reageer
als je het niet weet, gewoon vervangen. Dan ben je zeker. Blijkbaar nog nooit meegemaakt dat je remmen het plots heel slecht (of niet meer) doen. Op remmen, banden, schokdempers... mag men echt niet besparen. Het onderstel van een auto is echt veel belangrijker dan die spoiler op de achterklep hoor ;-)
Als de olie donkerbruin of zelfs zwart begint te worden is het hoog tijd hem te verversen.
