Audi A4-Avant: Remvloeistof peil controleren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 180pk quattro
Hoe kan het remvloeistof pijl controleren? Ik zie de dop van het potje wel, maar ik kan de min en max lijn niet vinden....
Vloeistof staat nu to net boven het filtertje...
boccaccio
5.920 km
al 23 jaar lid
dan staat het niveau goed
tevens is het verplicht dat de sensor ook aangeeft binnen in de auto dat vloeistof te laag staat
vanaf wanneer weet ik niet maar weet zeker dat het na 98 is, als het niet 10 - 20 jaar eerder is.
tevens gaat het niveau altijd omhoog met vv van remblokken en schijven
als het niveau net boven minimum staat
krijg je dat het overspuit bij vv van alle remblokken en remschijven voor. dit ivm met terugduwen van alle zuigers
pomp je hem op staat het niveau goed, namelijk op max
Ik heb net de schijven en blokken op de vooras laten vervangen, maar nu lopen alle remmen aan.
Elke schijf wordt nu erg heet (voor en achter)... zat er zelf aan te denken dat het veroorzaakt werd door een te hoog niveau.
boccaccio Topicstarter 5.920 km Reageer
Door een te hoog niveau gaan je remmen niet aanlopen.
Hoe heb je gecontroleerd dat ze alle 4 aanlopen dan ?
Gebruik ook eens de zoekfunctie, iets dergelijks is al een paar keer voorbij gekomen.
Tja, na een 'normaal' snelweg ridje van 30 kilometer stonden alle 4 de wielkasten te gloeien.
Schijven waren te heet om bij in de buurt te komen, de velgen waren ook behoorlijk warm geworden.
Ik heb vanochtend de dop van het potje losgedraaid en zo gereden, en dit leek wel geholpen te hebben, de schijven worden nu niet meer super heet. Ze worden na een tijdje wel warm, ook zonder flink geremt te hebben, maar echt heet niet meer. Ik merkte vandaag ook dat hij bij hard remmen ook flink naar rechts aan het trekken is.
Probleem heeft zich niet meer voorgedaan, is minder geworden, na lozen van wat remvloeistof. Mij gok is dat men de zuigers terug hebben geduwt met de dop op het reservoir waardoor de tegendruk te hoog was.
