Heb onlangs een Audi A4 2.0 96Kw 2001 aangeschaft
Toen ik hem terug naar huis reed viel me op dat de temperatuurmeter te laag bleef
af en toe komt hij wel op 90 als je stilstaat of file maar zodra je de kachel aandoet of snelweg is hij weer laag.
Laatste gedeelte ging motormanagement lampje branden.
Had nog geen vagcom kabel dus heb m bij dealer moeten laten uitlezen.
Daaruit bleek het het de G62 temperatuur sensor te zijn achter op het blok die konden ze wel ff vervangen.
Maar de auto rijdt vd rest perfect dus ik dacht doe het wel zelf.
Temp sensor gehaald en gisteren erop zetten.
Motor laten afkoelen, dop van expansievat om de druk weg te halen.
Desondanks lekkere koelvloeistof overal blijkbaar was motor niet koud genoeg het was niet heet maar blijkbaar was ik weer eens te ongeduldig.
Tot overmaat van ramp valt me schroevendraaier ook nog is naar beneden op die motor plaat probeer ik hem met een andere schroevedraaier te pakken valt die er ook nog is in :)
Was te laat om die krik erbij te halen werd donker vraag niet hoe, maar ik heb ze eruit weten te krijgen met een ijzerdraadje zonder wat los te maken.
Ok nu komt het: temp sensor erin koelvloeistof bijgevuld ff laten draaien kijken of de sensor goed vast bleef en rijden
naar werk.
Niks hoor, gewoon het hetzelfde blijft op 80 hangen. Hij lijkt t iets beter te doen dan de andere sensor want die bleef helemaal naar links. Af en toe gaat ie dus op 90 maar geen mm lampje oid.
Heb zitten rondlezen zou het de thermostaat zijn? of is er nog een andere sensor? Baal er wel van alles moet gewoon goed zijn. Zal ook wel weer een vermogen kosten om die thermostaat te vervangen.
Alvast bedankt
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn 2.5TDI. Ook de foutmelding van de sensor. Achteraf bleek het gewoon de thermostaat te zijn.
De thermostaat kost twee tientjes, het vervangen bij een 2.5TDI iets meer dan 500,-
Bij de 2.0 benzine zal dat echter een stuk minder zijn.
