Audi A4-Avant: Stuurbekrachtiging "fluit"
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI AKE
Bij volledige stuur uitslag fluit er iets onder de motorkap.
Het vloeistof pijl stond onder het minimum en heb ik bijgevuld, maar hij fluit nog steeds...
Wat kan dit zijn?
boccaccio
5.920 km
al 23 jaar lid
Ik hoor dat bij VEELLL Audi's Volkswagens, BMW's..
Komt omdat de pomp bij volledige uitslag er vol aan moet trekken gaat ie geluid maken..
Niks om je zorgen om te maken denk ik zo.
Willem
ik ben geen professional maar de stuurbekrachting is een gesloten systeem dus de olie gaat niet vanzelf weg.
veel voorkomend is lekkende stuurhuizen en het vervelende is dat je dit niet meteen ziet.
ik kan wel rampen scenario,s bedenken maar daar wil ik je van besparen maar "niks om je zorgen te maken", daar zijn de meningen dan over verdeeld.
laat het eens goed nakijken want een pomp zonder of met te wienig olie gaat ook geluid maken, al duurt dat meestal niet lang.
als hij alleen geluid maakt met volledige stuur uitslag klopt het verhaal van Willem helemaal maar houdt het olie peil in de gaten.
succes.
OK, bedankt voor de tip. Kan het ook een van de riemen zijn? Klinkt behoorlijk als een slippende riem namelijk.
boccaccio Topicstarter 5.920 km Reageer
Ja dat kan heel goed zelfs.
Bij volledige uitslag moet de pomp harder werken en kan de riem gaan slippen.
Hoe kan dat voorkomen worden?
Of moet dan de hele neus er weer af...? :-(
Probleem is nooit opgelost.
